mit Probleme analoger Satanlage
Serverzeit: 30 11 2026  20:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Probleme mit analoger Satanlage
BID = 87812
Ben-Jy
Ich habe eine analoge Satanlage installiert. Vom LNB (mit zwei Anschlüsses) habe ich zwei ältere Receiver (Nokia SAT-700, wem das was sagt :)) angeschlossen. Habe eigentlich auch umgehend ein klares Bild erhalten. Ich empfange auch alle Sender, die man analog über Astra empfangen kann - allerdings nicht auf beiden Receivern.
Vielmehr scheint es so, als wenn sich die Receiver die horizontal- und vertikal polarisierten Sender aufgeteilt hätten. Der eine empfängt nur vertikale, der andere nur horizontale. Hierbei hat auch die Umnstellung der Polarisierung an den Receivern nichts gebracht. Laut Menü und Display wird zwar eine andere Polarisation verwendet, am eigentlichen Empfang tut sich aber nichts. Der bleibt unverändert bei der Ausgangspolarisation. Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann!
Vielen Dank im voraus, Ben-Jy
BID = 87818
Hallo Ben-Jy,
erstmal willkommen im Forum!
Da hast Du wohl ein falsches LNB!
Deines liefert offenbar konstant an einem Anschluß nur die horizontale Polarisationsebene und am anderen die vertikale.
Entweder also ein passsendes LNB verwenden oder einen kleinen Multischalter dazwischen setzen.
P.S:
Ich verschiebe die Frage ins Unterforum "Reparatur-SAT". Dort paßt sie thematisch besser.
Hier ist nämlich mehr die "Starkstrom-Abteilung". Wir helfen Dir gerne bei der korrekten Blitzschutzerdung Deiner Antenne (die wird sehr oft vergessen!), den Rest machen dann die "Schwachströmer"...
BID = 87839
Ben-Jy
Hey Sam,
danke fürs Willkommen heißen. Sag mal, wo muss ich diesen Multischalter zwischenbauen und wie teuer ist sowas?
Ben-Jy
BID = 87842
An deinem jetzigen LNB sind 2 Ausgänge dran die mit H und V beschriftet sind.
Der Multischalter kommt zwischen das LNB und die beiden Receiver. Da gehen dann die beiden Leitungen vom LNB (+ eine evtl. vorhandenen normale Antenne) rein und es kommen Ausgänge für 4 Receiver raus.
Es dürfte allerdings sinnvoller sein ein Universal-Twin (oder Quad) LNB zu kaufen. Da kannst du dann direkt 2 Receiver anschließen und die Anlage ist damit auch gleich digitaltauglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630709   Heute : 9237    Gestern : 19015    Online : 241        30.11.2026    20:16
